Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 54 55 [56] 57 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
true black ist offline true black · 1631 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1631 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 18.03.2024 18:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Funker
Fehlercode hab ich in der Liste hier überprüft. Zwei Codes, jeweils Blinker geht nicht.
Also ich denke ich muss nen Widerstand dazwischen legen. Hatte vorher 21 Watt Blinker drin. Die serienmässigen.
 Dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn ich tausch einfach aus. Haha…. Satz mit x
Wer kennt einen Harley Schrauber  in der Nähe von Miesbach oder Holzkirchen, den er mir empfehlen könnte und der mir auch Kleinigkeiten an der Sporty umbauen oder beheben könnte, wenn ich mal keine Lust zum selberbasteln habe?
Cycle Factory in Götting
Ernst Hüfner
Funker ist offline Funker · 10 Posts seit 18.03.2024
fährt: Sportster 2008
Neuer Beitrag 18.03.2024 18:44
Hab grad mal geschaut, es gibt viele blinkertelais im netz, die gehen bei 9,90€ an aufwärts. Kann ich sowas auch nehmen? Dein Tip liegt bei 100.-€.
Kölner ist offline Kölner · 866 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy
866 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.03.2024 18:49
Wenn Du löten kannst kannst Du auch Widerstände einlöten, aber da hab ich keine Ahnung von.
Eine Seite zurück ist schon ein Link eingefügt zum Blinkerthreat, da gibt es viel zu lesen .
svfighter ist offline svfighter · 842 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
842 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 06.04.2024 14:10
Wenn dir prien am Chiemsee nicht zu weit ist Chiemsee custom Martl Klaus  guter Schrauber
dopamin86 ist offline dopamin86 · 9 Posts seit 12.06.2024
fährt: FXDL low Rider 2003
Neuer Beitrag 31.07.2024 08:38
ich hab mit meiner FXDL low Rider von 2002 auch ein Problem mit der Blinkfrequenz.
Es sind vorn und hinten die Kellermann Bullet 1000 verbaut und diese blinken nach dem 3 mal zu schnell.
Mit Widerständen (26ohm) habe ich es versucht, jedoch hat das nix gebracht.
ich habe etwas mit den Drähnten experimentiert und festgestellt, dass wenn ich die Masse löse, der Blinker trotzdem blinkt.
Also es gehen jeweils 4 Drähte zu den hinteren Blinkern, rot -> Bremslicht, rotweis -Y roter Lichtring, weiß -Y blinker und schwarze -> Masse.
Nur wenn ich das weise Kabel trenne geht der Blinker nicht mehr, wenn ich die Masse trenne geht noch alles. SO hat natürlich der Widderstand auch kein Wirkung?
Gibt es eine andere Lösung als mit den Widerständen für eine 2002er Dyna?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3642 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 31.07.2024 10:12
 @dopamin86 6 Ohm / 50 Watt und vor dem Testen erst BEIDE Widerstände einbauen sonst funktioniert es nicht.
 Die Verwendung  der Suchfunktion hätte wahrscheinlich LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen offenbart
Neuer Beitrag 31.07.2024 17:02
das hätte ich schon probiert in dem ich zwei der Widerstände in reihe schalte die 50w zu simulieren, das hat auch nicht geklappt.
Die Frage ist, wieso blinkt der Blinker, wenn ich den Massedraht abklemme? Holt er sich die Masse vom Rahmen über das Gehäuse?
Wenn das so ist, dann ist der Widerstand zwischen Mase und - pol ja nutzlos.
Welche Lösung gibt es neben den Widerständen noch?
Neuer Beitrag 31.07.2024 17:54
 @dopamin86 Die 50 Watt simulieren durch Reihenschaltung ?
Die 50 Watt ist die Maximalbelastbarkeit des Widerstandes und gewählt damit er nicht zu heiss wird. Du brauchst je einen 6 Ohm Widerstand pro Seite zwischen dem Blinkeranschluss und Masse.
Natürlich ist die Masseleitung mit dem Gehäuse verbunden, aber das hat keinerlei Einfluss auf die Funktion eines parallel geschalteten Widerstandes.
EDIT: ein Anschluss des Widerstandes an die weiße Blinkerleitung, der andere Anschluss des gleichen Widerstandes an die schwarze Masseleitung. Einmal für die linke Seite und einmal für die rechte Seite. Dabei natürlich alle Leitungen an die passenden Anschlüsse des Kabelbaums anschließen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 31.07.2024 18:40.
Sprotte ist offline Sprotte · 201 Posts seit 15.11.2017
aus Kiel Mettenhof
fährt: Dyna Super Glide 2005
201 Posts seit 15.11.2017 aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 01.08.2024 14:51
Bei der 2012er Sportster von meinem Sohn hat ein 6,8 Ohm Widerstand genügt ( Atto 3-1 hinten und Heinz vorne), für die hauchdünnen Kabel habe ich spezielle Quetschverbinder genommen, gibt's alles für wenig Geld in der Bucht...
Schrumpfverbinder Quetschverbinder isoli...erbinder | eBay
4x Widerstände Kabel LED Mini Blinker M...derstand | eBay
Neuer Beitrag 04.08.2024 13:22
Mit 6ohm 50w hat’s jetzt geklappt, danke für die Hilfe
Alex_2 ist offline Alex_2 · 47 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST
47 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 04.09.2024 21:04
hab mir letzte Woche ne neue Standard geholt und wie es so ist wird erstmal das wichtigste umgebaut. Neue Fussraten, Blinker vorne, seitl. Kennzeichenhalter etc. das was alle machen eben.
Hinten sind bei der Softtail 3in1 LED Blinker dran. Die Bulletblinker gefallen mir aber nicht und ich würde die gerne gegen andere von Wunderkind tauschen, brauche ich hier obwohl schon werkseitig LED verbaut noch die Widerstände für die Blinker ?
Moos ist offline Moos · 14469 Posts seit 27.11.2010
14469 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.09.2024 21:55
Das kommt darauf an welche Stromaufnahme die neuen haben. Kann sein, muß aber nicht. Bei den Tourern sind 120 mA erforderlich um das Steuergerät bei Laune zu halten, wird bei deiner wohl das gleiche sein.
Kannst evt. hier herausfinden.
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Avatar (Profilbild) von Brain
Brain ist offline Brain · 53 Posts seit 10.05.2017
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 15.01.2025 14:29
Moin, darf ich den Fred mal nach oben schieben...
Ich habe mich durch die Suche im Forum bewegt nach dem ich jetzt an meinen elektrischen Grundkenntnissen Zweifel.
Posting aus LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen hat mich leider auch nur bestätigt was ich geglaubt habe zu wissen.
Mein Problem ist eine FLHX Streetglide Bj. 12/2010 US Import. Da sind jetzt schön LED blinker dran die drei mal normal blinken und dann schnell. Sowohl Blinker als auch Dash. Verbaut ist ein TSM (ja nur ein "S) 68920-07 und keine Widerstände. Ich habe es jetzt mit den 7,5 Ohm je Seite versucht aber keine Besserung.
Jetzt mein Gedankengang, 7,5 ohm machen ja eine last von ca. 20 Watt bei 12-12,4V Boardnetz früher hatten die Lampen (einmal vorn und einmal hinten 21Watt macht 42 Watt) Wenn jetzt die neuen LED nur 1-2 Watt pro Blinker haben müßte mann doch zwei 7,5ohm Widerstände pro Seite verbauen oder?
Anders sieht das aus, wenn schon vorher LED Blinker in Serie waren. Und da sind wir beim Punkt, Zivil Watt haben die Originalblinker der FLHX Streetglide von 2010? Leider waren die nicht mehr dran. Kann hier jemand helfen?
carbonfreak ist offline carbonfreak · 684 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 15.01.2025 15:02
Deine Rechnung stimmt schon, aber Du willst ja nur verhindern, dass die Elektronik quasi nicht auf den Verlust einer Glühbirne (21W) reagiert, also genügt weniger, insbesondere mit dem "Anlernen" der Funktion.
Ich kann diesen Auszug aus o.a. und lesenswerten Link bestätigen:
...wo Fehler angezeigt werden (vorne und/oder hinten) parallel zu den Blinkern einen Widerstand 100 Ohm / 5 Watt  anschließen, falls das Dash beim Bremsen schneller wird zusätzlich EINEN 100 Ohm / 5 Watt Widerstand zwischen Bremslichtleitung und Masse anschließen.
Nach dem Einbau der Widerstände immer auch mit laufendem Motor ohne/mit Betätigung der Bremse die Funktion der Blinker und des Dash testen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11444 Posts seit 15.10.2015
11444 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.01.2025 15:14
DAS trifft nur auf Modelle zu, bei denen die Blinker vom BCM gesteuert werden (CAN-Bus), aber
NICHT bei einer TS(S)M gesteuerten Blinkeranlage ! ! !
zum zitierten Beitrag Zitat von Brain
@Brian Jetzt zu Dir.....
Also in den US-Modellen waren vorne und hinten 21W Glühlampen (hinten als BiLux) original verbaut, so dass - wenn vorne und hinten auf LED umgerüstet
wurde - die 7,5 Ohm tatsächlich nicht ganz ausreichend sind, um den Strom wieder in den "Normbereich" zu treiben. Du kannst ja einmal spaßeshalber
beide 7,5 Ohm Widerstände PARALLEL zueinander (= halbe Widerstandsstärke) an einer Blinkerseite installieren. Spätestens dann sollte es dort in der
richtigen Frequenz blinken.
Wenn Du nur 2 Widerstände verbauen willst, würde ICH es mit jeweils 1x 5 Ohm/50W (= min. 2,4A = min. 29W) je Seite probieren.... (wenn Widerstandswert
noch kleiner, dann nur welche mit 100W Belastbarkeit wg. Wärmeentwicklung) Augenzwinkern
P.S.: "Normalerweise" reicht es aus mit einem Widerstand DEN "Stromausfall" zu simulieren, der bei EINER defekten Blinkerleuchte entstehen würde (daher die
7,5 Ohm), denn erst dann wird dies als Problem vom TS(S)M erkannt und mit einer erhöhten Blinkfrequenz angezeigt. Offensichtlich gibt es - wie anscheinend
in Deinem Fall - auch bei den TS(S)M´s Toleranzen und die 7,5 Ohm sind in Verbindung mit den verbauten LED-Leuchten als elektrische Last immer noch zu gering.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.01.2025 16:15.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
27916
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
